LCDディスプレイ
2件の回答 5 スコア |
Why is there no sound coming from my speaker? |
4件の回答 0 スコア |
Fix for overcharging battery? |
2件の回答 0 スコア |
Why won't my device connect to the Wifi? |
1 件の回答 0 スコア |
My Grace Mondo Elite won't sync to my favorites on my account. |
ドキュメント
ツール
背景
Grace Digital Mondoは2011年に発売されました。操作用の鮮明なカラー液晶画面に加え、3インチのサブウーファーとパワフルな1インチのツイーターを組み合わせたMondoは、より新しく高性能なインターネットラジオプラットフォームが登場した後も、Grace Digitalの製品として人気を博しました。デバイスは左右に分かれており、左半分はスピーカーシステム、右半分はユーザーインターフェースとなっており、背面の空洞にはオプションのバッテリーパックを取り付けることができます。
2021年9月時点で、2007年から2017年の間に製造された他のモデルと同様に、本デバイスのサービスは終了しています。
追加情報
The headphone jack can wear out, I found a replacement.
I use my Grace Digital Mondo with earphones often, and it finally stopped working. It would cut the speaker off when plugged in, but one day it did not restore the speaker when I unplugged it.
After taking the Mondo apart, and separating the two boards, the one with the display has the ear phone jack. It can be easily taken out by anyone with good soldering skills. I used a hot air tool that I often use on surface mount parts, but you can easily solder suck the pins to remove the old jack.
The replacement part that fit like a glove, came from Digikey. With the help of one of their parts locators, I measured the parts pin spacing and general description, and the part I got fit like a glove. Part # CPI-3525NG-ND
This part will not have gren on the neck, but it will do everything the old part did, and fit perfectly in the board. My mondo is back in service. The part cost under a dollar.
識別
Grace Digital Mondoは光沢のある黒いプラスチック製のケースで、前面の左半分に布製のスピーカーカバーが付いています。フロントパネルの右側には小さなディスプレイがあり、その下にコントロールボタン、画面の左側にボタンの列が配置されています。設計上、筐体を開くのが難しい場合があります。
布製カバーの下部中央付近に小さなGrace Digitalのロゴが印刷されています。デバイスを識別するには、ラジオの底面にあるラベルを確認してください。そこにモデル番号とシリアル番号が印刷されています。
追加情報
Device ReportのGrace Digital Mondo GDI-IRC6000
