メインコンテンツにスキップ
モデル番号はA1199で2、4もしくは8GB容量
How do I reconnect click wheel/ jack assembly to logic board?
The repair instructions show how to disconnect the click-wheel/headphone jack assembly FROM the logic board, but do not explain how to reconnect the click wheel assembly to the logic board. Can anyone tell me how to reconnect it when you put the insides back inside the case assembly?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Once you slide the motherboard back in, if it's in the right position the clickwheel/head phone jack cable should be hanging directly above where it plugs into the motherboard. You can use a small flat headed screwdriver to push the cable down into place on the board.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
a tweezers or something also helps, it's tricky but just be patient and work slowly.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Vicky Quinn さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 3,515
