メインコンテンツにスキップ
Model M5884 / 400 or 500 MHz G4 processor
23回答 すべてを表示
screen stays dark but machine runs
we started up a merury book (400) after several years in cupboard with a pram restart. it starts up completly. now the battery charges and we can start "normally" again with pressing the startbutton, then one can see the applelogo while startup very very dim. screen stas black,
after staring up the fannoise is there, as well as the noise of sound button etc.
just the sceeen stays dark.
any suggestions?
thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Could be a connection, the inverter, a cable or backlight - follow this post for troubleshooting & diagnosis. Connect to an external display will rule out video chip/logic board problems.
If this Answer is helpful please remember to return and mark it Accepted.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
If you can see the desktop on the machine, you most likely have an inverter or inverter cable problem. To verify this, hook it up to an external monitor and see if you get a picture. Also try moving the screen up and down and see if there are any changes. Let us know your results.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Ren さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 496
