メインコンテンツにスキップ
2012年半ばモデル、A1278/2.5 GHz i5または2.9 GHz i7プロセッサー。
1624回答 すべてを表示
Tools Needed to upgrade HD to SSD
I took the back off and was surprised to find the mounting screws or torx?? I didn't have the right tool so I had to close it back up. The Type 00 screwdriver took the back off but did't know what torx # to use to use the brackets.
Thanks.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Here are the tools needed to do the teardown on this machine:
Tools
Here's the iFixit teardown: MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 Teardown
Links are given on the teardown on where to buy rhese tools.
Spudgerの画像
製品
Spudger
$3.99
T6 Torx Screwdriverの画像
製品
T6 Torx Screwdriver
$9.99
Phillips #0 Screwdriverの画像
製品
$5.49
Phillips #00 Screwdriverの画像
製品
$5.49
Tri-point Y1 Screwdriverの画像
製品
$5.49
Magnetic Project Matの画像
製品
$19.95
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Its the Torx T6 (6.0mm), i did the replace myself last saturday.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Type 00 for the screwdriver for back plate?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
BostonBri さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 42,492
