メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2012年半ばモデル、A1278/2.5 GHz i5または2.9 GHz i7プロセッサー。
Stage Lights Again... 4 Screens
MBP 2012 13" A1278 (820-3115)
We have replaced the LCD Connector, and tested with 4 different complete known to be good display assembly's and we still have these 'stage lights', which must point to the issue being from elsewhere. @oldturkey03 any suggestions on what we can do next?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@livfe part of the backlight IC U9701 connects the cathode part of the LED strips to ground through PWM-controlled FETs. LED_RETURN_1 through LED_RETURN_6 lines are present on the LVDS connector (pin 24-Pin 29). A broken line on those will cause the anomaly we refer to as "Stagelight." :)
Here are the resistors for the LED Return lines
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Fantastic, we will check the later today and I am very confident that your help will solve this one (& others hopefully!) - Vielen danke :D
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
livfe さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 32
過去 7 日: 32
過去 30 日: 32
今までの合計 32
