メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2193回答 すべてを表示
Please help identify this part.
Reassembling the 4S I found this finger. It has some plastic insulation on it. It is brass/copper on the rear and is 5mm in size. I cannot however find it pictured in the guide. It does not look like the insulator between the Dock connector. I need to locate where it goes if possible. Thanks.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
That's brilliant. Now I can see it when I look at the Battery guide. Thanks very much.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
This fits on the battery terminal - top of the 2 screws, under the battery and screw but on top of the Mainboard.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Yea that is the ground on the battery
Look at the teardown guide for that phone it shows you where to place it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
roger さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 539
