メインコンテンツにスキップ
モデル:CUH-ZCT1は、2013年11月にSony Computer Entertainmentから発売されました。このコントローラはSix-axis、3.7 Vリチウムイオンバッテリーを採用しており、修理は複雑ではありません。
Controller won’t power on or charge
To give yall some background context: I tried to solder on some brand new TMR joysticks onto my PS4 JDM-055 controller. After soldering them, it worked for a little bit. I wanted to resolder one of the sticks and I think I shorted the controller. As you assumed it no longer turns on. I don’t know what to do from here on out cause I don’t know where a certified technician in my area would be and I just want my controller to work again.
If any of yall could help that would be much appreciated
Back image
Front image
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Thanks for the pictures! Soldering looks fine.. I would check the motherboard for shorts! Otherwise a replacement is required..
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi Brody!
Can you share a picture with us regarding the solder work? It's possible that a trace is damaged or the motherboard had too much heat and thus something died on there.
Guide for the pictures: Adding images to an existing question - iFixit Repair Guide
Please check all the cables, solder pads and traces. If nothing is visible at first, then I would replace the motherboard OR you can check for shorts.
So, this should be the part you need: DualShock 4 Controller Motherboard (JDM-055)
Please let us know how it goes!
Main circuit board assembly for the seventh generation (JDM-055) PS4 DualShock 4 Controller.の画像
製品
$34.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Hello! Is the controller motherboard authentic?
さんによる
Hi! No, you can just swap motherboards! But you need the correct model as the original motherboard, otherwise it won't fit or can give issues.
さんによる
コメントを追加
Well checkout the following video it might help you in fixing the issue: https://www.youtube.com/watch?v=KC9GeYyM...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Brody Girton さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 47
