メインコンテンツにスキップ
ジョイコンは、ニンテンドーSwitchゲームコンソール用のコントローラーです。
Stripped screw and its removal
Do you think this screw can be removed by using the extractor tool set or should I just go for the drill solution? I've tried rubber band before and it didn't work and I really need to get into the joycon to fix my drift and lock mechanism. Thanks for the answers!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
IV had the same problems with the 3tri screws I used a tiny small metal drill bit like for a Dremel tool and then used a small easy out bit it turns and bits into the striped screws hole it'll remove it nicely hope it helps.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
soap さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 29
