メインコンテンツにスキップ
combo drive won't eject disk
replaced drive and have the same problem
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
1件のコメント
Can you give us a history so that we've got something to work with?
さんによる
コメントを追加
6件の回答
ベストアンサー
I would suspect a bad optical drive ribbon cable. The cable on this iBook G4 model is fragile. Remove the optical drive and check the ribbon cable silver contacts (the side that connects inside the logic board socket). Check if the contacts are all well aligned and not damaged. If so, replace the ribbon cable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
+ Ralph
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Have you tried shutting off the machine, then booting while holding the trackpad button down? That should tell the machine to force the disc out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I've tried rebooting with the trackpack held and have reset the PMU.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Is this the exact same problem you had before you replaced the drive? Where did the new drive come from?
さんによる
コメントを追加
same problem as I had before replacing with iFixit drive.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Do you mind telling us what that problem was? It seems it might not have been the drive.
さんによる
Is the disk catching at the case? Maybe its a simple misalignment.
さんによる
コメントを追加
The disc won't eject from the drive
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
has nothing to do with the hard drive. I don't think I can help you.
さんによる
コメントを追加
See these similar answers.
Good Luck,
N
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
wmcgarry2000 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 7
今までの合計 1,950
