メインコンテンツにスキップ
基板とCPUのための修理ガイド
Upgrade a Toshiba Satellite C650D With a C855D Motherboard
I have a Toshiba Satellite C855D Motherboard and a person's needs his replace but his model is Toshiba Satellite C650D are these interchangeable with each other?
Thank you
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@tj8799 this will only work if the physical layout of the motherboards are the same. Connectors and mounting points will have to be identical. Then you will need to check that the individual connectors are "wired" the same to ensure compatibility. I do not have the board views for these motherboards but I do have the schematics. Use those to check compatibility for the architecture of your boards. Toshiba Satellite C650DToshiba Satellite C850D C855D
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thank you will look at a c650D and image it next to a c855D and see if they look the same
Thank you again
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
tj8799 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 36
