メインコンテンツにスキップ
The Makita 9564PCQ is a discontinued cordless power tool designed for various applications.
Why is the roter winding sparking with brushes on the lamellas
I cleaned the space between the lamella and it sparks nonstop when energized.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @nafyadgetachew
What did you clean the commutator with?
If black emery paper or a sandpaper is used it leaves fine particles which can cause sparking to occur.
Try cleaning the gaps between the segments using a soft toothbrush and a vacuum cleaner and then clean the segments using a soft lint free cloth slightly moistened with Isopropyl Alcohol 99%+ (available from electronics parts stores).
Then try cleaning it again using either white or red emery paper
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Nafyad Getachew さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 33
