メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for the Willys-Overland CJ-3A "Civilian Jeep," manufactured from 1949-1953.
1回答 すべてを表示
Why wont my jeep start
points and condenser have been replaced the coil too but when turning over there iis no fire power to the coil
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
Susan Luntsford, you did not tell us if it is stock or if it is a mod jeep. Engine Size and mods are important since it does make a difference. If you have no power to the coil, check your ignition switch. Make sure the switch close the circuit to the ignition coil. Check the wiring from the positive terminal of the battery to the switch, make sure it is connected and not shortened out. If it worked before, but stopped working since you replaced the parts, double check your work.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
回答を追加する
Susan Luntsford さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 3,056
