メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ニンテンドー3DSは任天堂の最新モデルです。より大きいスクリーンに、より長くなったバッテリー寿命と改良されたデザインが特長です。
Select button stuck, always pressed
My 3DS XL has had an issue with the select button for a few months.
The button is stuck down and is always recognised as pressed.
I have tried cleaning the button using compressed air and opening up the console to check the contact (which seems to be perfectly clean)
I saw a GBAtemp thread about this issue but the solution was to remap the select button (which I do not want to do).
Any suggestions on how to fix this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi!
The button is directly soldered on the motherboard. Replacing is possible, but won't be easy as you need to (micro) solder the broken one out and solder the new one in.
You could try cleaning the button with isopropyl alcohol and see if that works.
If not, the only options you have is replacing it OR remapping it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
jimmyapples141 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 199
