メインコンテンツにスキップ
モデル:CUH-ZCT1は、2013年11月にSony Computer Entertainmentから発売されました。このコントローラはSix-axis、3.7 Vリチウムイオンバッテリーを採用しており、修理は複雑ではありません。
DS4 circle and traingle are bound together(JDM040).
Hello, I've had a problem with circle button(it did not work), I assembled and disassembled gamepad but only i achieved was some weird issue when my triangle was pressing both keys. I decided to replace my conductive flex. My circle button started working, but it is still bound together with triangle (both buttons are pressed when one of them is pressed). When you look at JDM 040 flex, both buttons have conductive trace with each other, I am thinking about breaking it, but I am afraid both keys will stop to encode correctly.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hi!
Make sure you have the exact right model replaced for the Button Circuit Membrane. If this is the case, please clean the motherboard (the pins that will push against the button circuit membrane) cleaned with isopropyl alcohol. Otherwise, replace it again and see if that works.
If all of above failed, replace the rubbers as well to see if that makes a difference. Otherwise it is something on the motherboard (but this most of time not the case.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Thanks I will try to clean connections once more but it seems not much can be done.
さんによる
My pleasure! Good luck! Hopefully you will get it fixed!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Kris さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 71
