メインコンテンツにスキップ
Msi pro b760m-a wifi ddr4 how to replace CMOS battery
I want to replace battery and wnat to buy which one battery
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi @kingsam
Here's the user manual.
Go to p.39 to see how to remove/replace the cmos battery.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
But there is an iron plate stuck
さんによる
@kingsam
Post an image of the motherboard showing where the cmos battery is and the plate.
Here's how to do this in ifixit iFixitでの質問に画像を追加する方法
さんによる
Ok i upload the image tq
さんによる
@kingsam
That is a heatsink over the IO (Input/Output) IC chip
It's either held on by clips (I can't see any in the image) or it is screwed onto the motherboard
If the motherboard is still in the case you may have to remove it from the case and then unscrew the heatsink from the underside of the board.
Usually the cmos battery model or part number is on the battery itself.
use that information to find suppliers
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
For those finding the CMOS battery on b760m-a, it is right under your display card not inside the heatsink! I cut my finger when trying to reach under the heatsink!!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
king sam さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 57
過去 30 日: 216
今までの合計 1,777
