メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第2世代モデル。モデル番号はA1241 / 8 もしくは16 GBの容量/ ブラックもしくはホワイトのプラスチック製背面ケース。修理はオリジナルiPhoneに比べて直接パーツに作業ができます。ドライバー、こじ開けるためのツールと吸盤カップが必要です。
1169回答 すべてを表示
締切られた回答
iPhone 3GS stuck in dfu mode, tried almost everything?
my iphone 3gs had 4.1 with bb 06.15.00, i cooked a custom fw of 5.0.1 preserved bb with redsnow. when i jailbreaked it with redsnow. it turned off and now in recovery mode. itunes keep on different erroring, so i cant updade it anymore. nor i downgrade it. when i click just boot in redsnow white screen appears and nothing ahead. itunes can detect my iphone in dfu mode. plz help!!!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
use tinyumbrella , select your phone and click exit recovery
or use Redsn0w to fix recovery
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
not so easy ... i have tones of softs for exit reovery mode including these... but still having the same problem...
さんによる
I'd the same problem , then I used snowbreeze to generate 3.1.3 version and then used redsnow to do pwnd dfu, then was able to restore
snowbreeze generated ipsw
make sue you use redsnow to put it in dfu mode
さんによる
コメントを追加
If there's no other way, try to Preform Hard Reset
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
easy. just connect iphone USB to charger and it will be turned on (its important to have iphone shuted down.) next plug out usb from charger andconnect to pc next itunes will restore fimrware. if that not works use recoveryexit v3.0.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 4,687
