メインコンテンツにスキップ
Single-lever mixing faucet from Grohe.
How do I unblock the hot water outlet from calcium buildup/
The water from the faucet does not come out from the Hot side. It is blocked with calcium deposits.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
The only way to remove the lime buildup is either physically chipping it out or using a solvent.
You might be able to get to the blockage by removing the vale assembly if it’s within the faucets hot water line. You may need to soak the faucet in a tub filled with a lime removal solvent. Grohe Einhebelmischer Mischpatrone Replacement here’s one safe solvent Lime Away
The faucet valve unit should be a replaceable part if it is damaged.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Lawrence Attard さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 7
今までの合計 93
