バッテリーカバーの修復方法。
キーボードの電池のカバーを自作なり代替品を見つけるなりで修理したいのですが、どのような物を探せばいいですか?またはどのように自作すればいいですか?
この質問は役に立ちましたか?
この質問は役に立ちましたか?
最初に、iFixitのアンサーフォーラム内に同じ主旨の質問と回答が見つかりましたので、英語でのやりとりではありますがリンクを張っておきます。英語が読めるのであれば本解答の続きを読む前にリンク先のやり取りを読めば、本回答の続きの大部分は読む必要がないはずです。
上述のページに記載されていた対処方法は以下の3つです(間違っていたらご指摘お願いします)。
最初に関しては説明不要だと思います。問題は適切な中古品が見つかるかどうか、ですね。
2番目についてですが、この電池カバーは電池の固定と電池のマイナス側と本体の電気的接続を兼用しているようなので、前者をインチネジで、後者をアルミホイルで代用する考え方だと思います。インチネジは大きめのホームセンターに行けば大抵扱っていると思います。お店によってはサイズ確認用のサンプルが用意されていることもありますので、キーボードを持っていってサイズとネジのピッチが合うか確認すればより確実だと思います。アルミホイルをどう使うかは詳しく書いていないので、電池カバーの入る場所をよく観察して試して見てください。
3番目は2番目のやり方を乱暴にした感じの原理だと思います。詳しくは書いてありませんが本体の素材の関係からアルミ缶を使った方が良いかと思います。飲料缶だと内側にコーティングがしてあるはずなので、使うならテスターで導通を確認するとか紙やすりなどで研磨してから使うなどの工夫が必要かも知れません。
ここまでが上述のページに書いてあった内容の要約です。以下個人的な見解を少々。
電気的につながっていて電池が中に収まっていれば問題ないのであれば、電池を入れてから丸めたアルミホイルを押し込んでマスキングテープで蓋をする、でも上手く行きそうな気はします。私だったらとりあえずこの手を試すと思います。
この手の代用品作りは最初から成功しないのが当たり前なので、試行錯誤を楽しみながらやる、くらいの気持ちがないと難しいかも知れません。
このアンサーは役に立ちましたか?
私はアルミホイルを雑に詰めてセロハンテープで固定することで解決しました。一時的な解決方法ではあるのでインチネジも後で試してみます。
空き缶のアイデアは面白そうなのでこれも後で試してみます。ご回答ありがとうございました。
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 119
