メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface Pro 11の修理、分解、トラブルシューティングに関する情報です。このデバイスは2024年6月にリリースされ、モデル番号は2076です。
What else do I need to change the case?
I have the Lower Case in my cart, but I am unsure what else i need to purchase from ifixit to put the surface back together?
Also do you really need (Ruck Plates of 9 kg + 9 kg + 14 kg ) like the microsoft document says?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @greel
If you're replacing the LCD panel then to ensure that it bonds correctly with the frame enclosure, you need the ruck weights distributed as shown in the service manual (see p.35→p.36) to make sure that does.
Alternatively you can use a Shot bag filled with steel shot, not sand, to ensure proper weight displacement. Using this is also shown in the manual, on the same pages.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Surface Pro 11 OLED Lower Case - Genuine
Im just replacing the case. I was assuming i could reuse the screen. Do i need a new screen too?
さんによる
@greel
The part you linked looks like the lower case only i.e. where the motherboard is located and not the lid cover where the display is.
As for whether you need a new screen would depend on if the display works now or not.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Alex Hernandez さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 52
今までの合計 403
