メインコンテンツにスキップ
Microsoftの次世代4kゲームコンソールのXbox Series Xです。Xbox Series Xは対応コンソールと共に2020年11月10日に発売されました。
Xbox Series X PSU Compatibility 12 vs 14 digit serial
I need to replace the PSU in my Xbox Series X the 2020 release (12 digit SN), it looks like the latest XBX 2024 revision (14 digit SN) has a new Genuine PSU model compared to the 1920 model, are these two compatible with each other?
Newest revision: Microsoft Xbox Series X Disk Drive Model 1882 (14 digit serial number) Power Supply - Genuine
Older revision: Xbox Series X Power Supply
Replace a power supply module compatible with the Xbox Series X video game console model RRT-00010 and RRT-00013. Fix issues like a malfunctioning or burned out power supply.の画像
製品
$69.99
Replace a power supply module compatible with Xbox Series X Disk Drive model 1882 14 digit serial number gaming consoles. Fix issues like a malfunctioning or burned out power supply.の画像
製品
$144.99
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi Kevin!
Nope, they are not (If I need to believe Microsoft). You need the correct model to let it work. So, please check what model came out yours and then order the correct model you need.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
I installed it and seems to be working fine for the past week. Not sure if it's officially supported but unofficially seems to work fine
さんによる
Ah, good to hear that it does work! Officially, it shouldn't, but glad that it is running without issues so far! Will update on this.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Kevin Stichter さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 58
今までの合計 398
