メインコンテンツにスキップ
The Samsung Galaxy Tabs are Samsung's flagship tablets that compete with iPads.
Display staying black after part replacement
Hi, I opened my Galaxy Tab S 6 Lite Wifi/4G to replace the USB port. The new USB port worked just fine, but unfortunately I tore off a small connector going to the display. (Not the main display cable.)
So the tablet turns on, but the screen remains black. In some guides I saw, there was only a main cable going to the display, not this small one.
Can I just order a standard display for Galaxy Tab S 6 Lite Wifi/4G to replace the display?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@shu26842 your images are really not focused enough to determine which part got damaged. If it is the board connector then you need more then the screen. If it is the ribbon cable, then yes, a display change will fix this.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
shu さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 11
今までの合計 34
