メインコンテンツにスキップ
”PS2”として知られた第6台目のビデオコンソールは、Sonyによって2000年3月に日本国内で発売されました。米国では2000年後半に発売されました。モデル番号はSCPH-30000です。このデバイスの修理には一般的なツールが必要ですが、修理は技術が必要です。
Ps2 not spinning discs after reassembly
I have disassembled my ps2 for cleaning, all was working absolutely fine, however when putting it all back together, when I put a disc in it doesn’t spin up at all, any ideas? I know the laser works because it was working before, I’ve checked ribbon connections etc they are all good, I can’t see anything I’ve done wrong so I’m out of ideas.
Thanks, Luke
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi Luke!
This is regarding the original PS2, right? It probably is the laser or the ribbon cable. The original PS2 do not use sensors (the PS2 Slim do).
You might want to check them both out. Sorry!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
Yep original ps2. Ribbon cables look fine to me and like I said it was working fine about 30 minutes prior to me reassembling so it’s very strange.
さんによる
Almost unlikely that the laser died then. You sure that the ribbon cables are all the way in? If yes, does everything look fine on the motherboard? No components missing or damaged?
さんによる
What ribbon cables do I need to look out for exactly? I’ll try and add some photos when I get a chance.
Thanks
さんによる
Alright! The one from the laser to the motherboard. The big orange ribbon cable.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
LukeResells さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 25
