メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ディスク・スペースが足りないですか? バックアップソリューションが必要ですか? 外付けドライブは、オフィスや外出先で追加のストレージを提供します。 このページで修理する方法を学べます。
My LG Hard drive cannot open
2.5 External HDD HXD5 320gbs. my father uses this. he does not know how it happend.
The device can be identfied by the computer, it is present, but upon clicking there will be an infinite loading with an error.
please assist
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
So the drives port logic is seen, but access to the data is not possible.
さんによる
@skippythescout "infinite loading with an error" what error do you get? You said it is an external drive. Have you removed the drive from the enclosure yet? Post an image of the labels on the drive with your question. iFixitでの質問に画像を追加する方法
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hard drives have a set of weakness as they have a motor to spin the platters and within the arm there is a solenoid to move the arm across the platters to then allow a very tiny set of magnetic heads to read the magnetic flux laid-out as a track (one per side times the number of platters) and one of these areas can fail and in doing so makes the drive not work.
Do you hear any noise when you first power up the drive? You should hear the spinning of the platters ramp up, then a click when the head assembly unlocks its self, followed by the sound of the head assembly seeking the inner track.
Do you hear these sounds and if not which.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Skippy the scout さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 101
