メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox Series Sの修理、分解、およびトラブルシューティング情報。Microsoftの小型フォームファクタ、デジタル専用ゲームコンソールです。Xbox Series Sは、よりパワフルな上位機種であるXbox Series Xと同時に、2020年11月10日に発売されました。
Stuck thinking it has wired connection
I have recently had issues with a thunderstorm that took out my internet connection and since my Xbox thinks it still has a wired internet connection but wouldn't connect to internet to play games. 8 tries resetting the settings and it won't go to wireless internet as it thinks there is a connection in the LAN port when there isn't. I then reset the console but now won't do the required update when setting up the console from factory settings. I even tried usb boot drive and no dice. Any help would be greatly appreciated.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Have you been able to find a fix? This just happened to me. I ordered a new wifi card to see if that fixes it and it comes in today.
さんによる 共有
Mine is fixed. Turns out after a complete drop down including all software updates it turned out to be a ribbon between the 2 last boards to split.. deepest ribbon cable 🤬🤬
If your UK based and have the same issue these guys will tell you all about it ( Mansfield Tech Hub )
さんによる 共有
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi Gareth!
Did you tried an actual network cable and see what happens? I would try this first. Just go to your modem and connect it with a network cable just to check. When it does have network, then you can do the actual update(s). Then remove the network cable, maybe the error would be gone by then.
Please let us know how it goes!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
I have the same problem and multiple network cables and days and it still says the same
さんによる 共有
Please sent us some photo's regarding the error.
さんによる 共有
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Gareth M Clifft さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 31
過去 30 日: 127
今までの合計 2,418
