メインコンテンツにスキップ
2020年10月15日に発売されたGoogle Pixel 5スマートフォン用の修理ガイド。
Damaged pins when putting in lcd.
Hi guys I hope you can help.I was replacing the battery. All seems good but when I went to insert the screen I think I have damaged the pins. Can this be fixed?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
The bent pin can usually be straightened, but the spacing between them often doesn't allow enough room to use pliers. I found by choosing or turning a rod
that fits between the pins and drilling a hole to match the pin diameter, I can push the pin straight. If the pin has a sharp bend, slide the tool up to the bend, then straighten it before you slide the tool all the way.
You could probably have a simple one made for a couple of dollars.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
yes it can be fixed the connector would need replaced
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Sean Hayden さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 79
