メインコンテンツにスキップ
長方形フォームファクタ/16GB容量/発表日は2012年9月12日
画面が映らなくなりました。音はなりますが、再起動しても画面が映りません。どうすればできますか?
ランニング後に画面を確認したら、突然画面が映らなくなりました。一応確認したんですが、バックライトの故障ではなさそうです。先ほど言った通り音はなるんですが、再起動しても何度同期しても直りません。原因がなんだか知りたいです。
店舗での修理はめんどくさいんで自分で修理する方法も教えてくださると幸いです。
ちなみに、日本仕様のやつなので、技適マークが保持されたまんま修理が行える方法が知りたいです。
また、故障の原因は、軽度の水没である可能性があります。これらの情報を配慮した上での修理方法を教えてくださると幸いです。
あ、そういえば、画面を強く押すと画面がついたりつかなっかったりします。
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
画面を強く押すと画面がつくことがあるとのことですので、基本的に部品そのものには問題はなく、どこかで接続不良が起きている可能性が高いと考えられます。画面がつくことがあるのは画面の下端付近を押した時でしょうか?もしそうなら、衝撃や部品の変形によってディスプレイの接続コネクタが接触不良を起こしている可能性があります。この場合は外装を分解してディスプレイ接続コネクタを接続し直す、というのが一般的に考えられる修理手順です。ただし、後述するように分解自体の難易度が高いです。
上記に該当しない場合は、一般的な対処手順に従い、iPod nanoのデータのバックアップを取ってから、(必要ないという指摘があったので削除)ユーザーガイドの55ページ(紙版もPDF版も同じ)に記載されている『5つの「R」』を試して、症状が改善するか確認してみて下さい。
ここまでで症状が改善しなかった場合はメーカーなどに修理を依頼するか、分解して原因分析と修理を考えるわけですが、修理未経験と言うことであれば、この段階でメーカーなどに修理を依頼した方が正解かと思います。というのも、iPod nano第7世代モデルは分解自体が難しく、また分解に成功したとしても原因と修理方法が分かるかどうかは確実ではない、という問題があるためです。
分解方法についてはこちらの修理ガイドの前半を見て下さい。作業のやり方を間違えると部品を破損する恐れのある場所が何箇所かあるので、正直初心者の方が問題なく終わらせるのは難しいと思います。(ちなみに、同ガイドの後半にディスプレイコネクタの位置が載っています)。
仮に分解と再組み立てが問題なくできても、ディスプレイの接続コネクタ部分に問題がない場合の原因分析は難しいと思われます。以上を踏まえると、『5つの「R」』に効果がない時点で、メーカーなどに修理依頼をするのが多分一番「めんどくさくない」と思います。もっとも、iPod nanoが壊れてもいいから自分で修理できるか試したいなら話は別です。
なお、症状的にBluetoothは関係していない可能性が高いので、技適に関しての心配は基本的に不要かと思います。
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
5 件のコメント:
iPod Nanoでどうやってバックアップを取るんですか?
さんによる
あと、中央部分を押すと画面がつきます。
さんによる
@iloveapple0123
確かにiPod nanoだとバックアップを取る必要性はなさそうですね。あとで修正しておきます。データが消えてしまった時に中身を復旧できることを確認しておけば十分じゃないかと思います。
画面中央部分だと、少し下の方に回路基板の端があるくらいで、画面の裏にはバッテリーしかないはずなので、不可解な症状ではあります。時間が経っても症状が変わらないことを考えると、原因は部品の変形による接触不良の可能性が高いと考えています。既に書いた通り、分解自体の難易度が高い上に原因分析の難易度も高そうですので、専門の方に直接確認してもらうのが一番間違いないと思います。
さんによる
おけです。ありがとうございます。
さんによる
ゴリ押してフレームを曲げ戻したら直りました。サンキューです。
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
iPodごり押し修理経験者 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 141
