メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 16インチの解体情報と修理ガイドです。2019年11月に発売されました。モデル番号はA2141とEMC3347です。
Normal temperature on MacBook Pro 2019
Hi,
Someone can help with what is the normal temperature on the CPU and GPU in idle and when you use safari, played games.
Thank you
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
Hi, if you’re having a noticeable temperature increase when cpu demand increases, then you may want to check the cooling intake and fans for dust/lint buildup as this reduces cooling efficiency.
さんによる
Hi,
The cooling fans it’s clear. When I’m not using they are around 35 degrees, and when I’m using safari it’s going around 40-42, and if playing games around 75-80. If it’s normal or it’s good too change the thermal paste.
Thank you
さんによる
@angelkaytazov replacing the thermal paste is definetly an option, also when taking off the fan assembly to access the cpu check the tubing for any tearsor ways for the coolness too leak out
HOWEVER I BELIVE THAT THIS IS NORMAL except if the temp has risen at all for normal use then follow the steps above
さんによる
Thank for the information. Because I ask Apple as well and they can’t say if temperature are normal. They told me to visit a service.Just the bad things it’s to much things to assembly to change the thermal paste it’s not like a normal laptop 😁
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
How about installing a good temp monitoring app like TG Pro I find it very useful as you can track the systems temps and how effective it’s cooling and when needed boost the fans.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thank you for the information I will check that because at the moment I’m using Mac Control Fan
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Angel Kaytazov さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 302
