メインコンテンツにスキップ
Appleの第10世代iPadのリペアガイドと分解情報です。2022年10月18日発売。
iPad 10 won’t charge
iPad 10. Won’t charge. Shows that it’s connected to the to charger on the screen when plugged in
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi,
There’s quite a few potential causes here.
Firstly I would check the supply to the iPad (plug & cable output) by using an alternative cable and/or supply.
Secondly I would check the charge port for obstruction/dirt/fluff build up, you can web search how to clean charge port for your device.
Having done the above fault finding and having no change, then there is the possibility that the battery is unable to take charge anymore, or if the battery is believed to be still in a good condition, then you may have a charging circuit fault that will require repair shop diagnosis and replacement of faulty IC/‘s
Hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
guy shaw さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 12
過去 30 日: 53
今までの合計 639
