メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2021年9月24日発売の第9世代iPad、64GBモデルと256GBモデルがある。モデル番号A2602。
iPad 9 black screen. I can see screen if using flashlight
I have an iPad 9th gen. Recently the black screen of death appeared. I restored it and nothing happened. I saw a post about if you hold a flashlight to the screen and see it that means it’s the back light. I did that and sure enough I can see it. If that’s the case, would I have to replace the LCD screen? Or is it irreplaceable. Could it also be a loose cable?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
  1. The back light is part of the screen assembly. A new screen ‘should’ fix it, however it’s also possible a backlight ic or something similar has blown on the motherboard. 9 times out of 10 a screen replacement should fix the issue.
Without examining anything I can’t be certain no guarantees but a screen replacement will most likely fix this.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
The issue is with the backlight flex cable — it’s torn underneath the metal shield. I’ve repaired many iPad LCDs with similar no-backlight problems.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Jacqueline Alanis さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 102
今までの合計 1,632
