メインコンテンツにスキップ
2023年1月に発売されたソニーのワイヤレスコントローラー「DualSense Edge(CFI-ZCP1)」。交換可能なジョイスティックモジュールなど、デュアルセンスからのアップグレードが特徴。
17回答 すべてを表示
Stick Module always out stock, Any possible Solutions?
With the Stick Module impossible to get, I was thinking of just replacing the potentiometer with a hall effect one is that possible? are the hall effect available in the market compatible with the module
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi!
I’m afraid you need to replace the whole joystick to get that to work. Unfortunately you need to complete de-solder the old one and solder the hall effect joysticks in. But it is worth it!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
6 件のコメント:
so open up the module i have, i understand soldering part i dont mind. But is the hall effect compatible with the stick modules for the DualsenseEdge.
さんによる
Ohh sorry, you want to know if the Hall effect joysticks are compatible with the Dual Sense controller, right? The answer is, yes, they are! Part: https://www.aliexpress.us/item/325680609...
さんによる
Thank you! i was able to order one yesterday arrived today. Now the challenge is removing the soder in the module. it is In there pretty deep.
さんによる
My pleasure! Yes, this is the most difficult part. They are soldered on with "lead free" solder. So you need to turn up the heat to 400-450 to get it out. Once it is out, you can solder the new one back in which is easier to do! Good luck with the repair!
さんによる
So, did it work? Is it much different from DualSense modules?
EDIT: and do you need to get Edge-specific module replacements or classic DualSense will work too?
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
SlicedAnddiced さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 73
今までの合計 872
