メインコンテンツにスキップ
クラシック Xbox ワイヤレス コントローラーの 3 番目のリビジョンは、Xbox Series X および Series S にバンドルされて 2020 年 11 月にリリースされました。このコントローラーは、以前の Xbox One コンソールおよび PC と下位互換性があります。
20回答 すべてを表示
LT won't work after replacing the analog sticks.
Hi. I just replaced both analog sticks, I had actually done it before. But this time after replacing, the LT appears to be pressed down. It's not the sensor sense I tried to switch them and the sensor works on the RT. So it's not the sensor, I don't know if it could be a trace that got damage or something. But not having schematics available is complicated. Does anybody have any advice or suggestion?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
The best thing to do now, is to take the motherboard out and make some pictures. Maybe we can see if something is damaged or not.
さんによる
I'll do that. Thank you
さんによる
My pleasure and thank you!
さんによる
Ok. Im uploading the pics. But before hand what I'm gonna say. U.might see that I did a fix to one of the traces that connects the sensor. What happened was that after reconnecting over and over the sensor, suddenly that trace ripped, but it's fixed, there's continuity.. and I had the issue way before that happened to the trace. . As I had said it happened after replacing the sticks.
[image|3395930][image|3395931][image|3395935][image|3395927][image|3395929][image|3395937][image|3395936][image|3395928][image|3395934][image|3395932][image|3395933]
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Yeah, I do see the repaired traces and they do look fine. Must be something else. I’ll try to find some schematics. You do need those in order to see what you need to check on the motherboard.
さんによる
I was able to find this. But apparently this schematic is not oficial.
https://acidmods.com/forum/index.php/top...
https://www.acidmods.com/RDC/XB1/Schemat...
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
ENOC ZELEDON さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 66
