メインコンテンツにスキップ
Model A1013, A1052, A1085, or A1107 / 1440x900 screen resolution
121回答 すべてを表示
Internal monitor Show double image
A friend of mine have this Powerbook G4 A1052 1.33.
The internal monitor now works only at 640x480 and 800x600, OS recognise it as "VGA Monitor", and the screen is "doubled", as you can see on the following image:
http://www.flickr.com/photos/77200474@N0...
On the external monitor everything works well.
I've already tried reset nvram, pram, etc (also via open firmware at boot), nothing changes. It's the monitor that needs to be changed?
Thank you
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Try starting up in Safe Mode by holding down the Shift key on startup. If this solves the problem, remove the last thing you downloaded and installed.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Antonio Meloni さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 422
