メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ジョイコンは、ニンテンドーSwitchゲームコンソール用のコントローラーです。
Why does my RH controller keep losing connection?
Using my red RH controller it loses connection and re connects over and over. It doesn’t seem to be a battery issue but I haven’t ruled it out.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi Chrisa!
The right one does have an antenna connected to it's motherboard. Please open the Joy-Con and check if the antenna is still connected properly to the motherboard. This could cause the random disconnects.
Does the Joy-Con work perfectly fine while attached to the Switch?
Could also be the "Broadcom BCM20734 Bluetooth 4.1/2.4 GHz Transceiver IC"...
This required soldering plus soldering skills to get it fixed.
To test if it's the battery or not, you can also buy a grip holder with USB-C! While it's connected to the cable and still losing it's connection, it's definitely the blue-tooth messing around.
Good luck! And please let us know how it goes!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
chrisa4357 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 242
