メインコンテンツにスキップ
An audio/video receiver (AVR or home audio receiver) is a consumer electronics component used in home theaters that convert signals into sound.
285回答 すべてを表示
Since I am not an expert: this is fried, right?
Hi all, hope you can have a quick look:
We used the receiver 531 now for a couple years and last weekend it stopped working. I tried the routine you indicated above but after 5 seconds the hdmi lamp started flashing again. I opened it up and saw this strange looking board behind the power button.
Thanks in advance!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
@lennartu the answer from @justgilles is absolutely right. Your board is 100% corroded (yes, it's so fried it is Toast). This will almost certainly have caused shortcircuits and failed components. If you decide you would like to give a repair a try, let us know so we can assist you with further steps. WE would need more pictures and the exact make and model where this board come out off. Ultimately this is most likely a situation where it is just not possible to do a repair but a replacement would be advisable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
J'aimerais beaucoup voir tous les autres circuits de cet appareil et savoir un peu son histoire ...
S'il n'y a que ce circuit qui est dans cet état et que tu ne te sent pas à l'aise pour le restaurer, prends plusieurs photos sur des différents angles de vu, coupe tous les fils à minimum 1 cm du circuit, mets le dans une enveloppe à bulles entre 2 cartons, envoie le moi, je vais le restaurer, c'est tout à fait dans mes cordes, je ye ferai un estimé de différentes qualités de pièces, si un électronicien pouvait savoir à quoi sert ce circuit, peut être qu'il n'a pas besoin du tout d'avoir des pièces de grandes précisions, j'aie peut être en mains des bonnes pièces usagées ... Mais chose sûre, ça ne peut pas coûter cher en pièces ... En temps non plus parce que je me vais pas charger un seul cent pour le faire, je suis juste un vieil homme avec trop de problèmes physique pour avoir un travail, je le ferait juste pour le trip de le remettre en marche, tu devras payer pour le transport aller et retour
さんによる
Hi @lennartu,
Just to add to the above answers, if the receiver is a Pioneer VSX-531 model then here's the service manual that will help to try and fix it after you have cleaned it properly first.
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Es tu en mesure de dire s'il a été exposé à la pluie ou utilisé dans un endroit ultra humide ?
Je ne suis pas un expert non plus mais je dirais qu'il est impossible que toutes ces pièces soient inutilisable ...
Il est très possible qu'un ou des condensateurs aient coulés.
À quoi ressemble les autres circuits imprimés ?
Il est très très probable que les contacts des câbles plats soient oxydés et à refaire.
Un bricoleur sans trop d'expertise et/ou d'équipement pour faire des tests, peut prendre des photos pour indetifier l'emplacement de chaque pièce, dé-souder chaque pièce, nettoyer parfaitement le circuit à la brosse à dent et de l'alcool à friction pour commencer puis avec de la pâte à dents, voir avec du Ajax, rincer à l'eau puis rincer encore avec de l'alcool à friction, bien sécher avec une guenille de cotton, rechercher une vraie trace de brûlure (car ce que je vois, c'est de l'oxydation, pas des traces de brûlures), acheter des condensateurs de mêmes valeurs sur Aliexpress, Amazon, Ebay etc. Pour remplacer les connecteurs des câbles plats, je les couperaient et les souderaient direct sur le circuit imprimé, pareil pour les autres connecteurs à fils ...
S'il y a certitude qu'il n'y ait jamais pleut sur l'appareil, si tous les autres circuits sont comme neuf, je ne serais pas du tout surpris que ce ne soit qu'un condensateur qui ait coulé et même pas empêché l'appareil de fonctionner, que ce soit la corrosion causée aux connecteurs qui elle, ait causée un assez mauvais contact pour déclencher le circuit de protection ...
Quelqu'un sait à quoi ça sert la limitation de carractères ?
Mis à part, faire couler des lingots de bronze ...
Lorsque l'on additionne le nombre total de mes 3 messages, il n'y en manque pas un par rapport à ce que j'avais écrit au début ... Sauf que maintenant ça sent le lingot de bronze ici ...
Translation French - English
Can you tell if it's been exposed to rain or used in an ultra-humid place?
I'm not an expert either, but I'd say it's impossible for all these parts to be unusable...
It's quite possible that one or more capacitors have leaked.
What do the other circuit boards look like?
It's very likely that the flat cable contacts are oxidized and need to be redone.
A do-it-yourselfer without too much expertise and/or test equipment can take photos to indetify the location of each part, unsolder each part, clean the circuit thoroughly with a toothbrush and rubbing alcohol to start with, then with toothpaste, or Ajax, rinse with water then rinse again with rubbing alcohol, dry well with a cotton rag, look for real burn marks (because what I see is oxidation, not burn marks), buy capacitors of the same value on Aliexpress, Amazon, Ebay etc. To replace the ribbon cable connectors, I'd cut them off and solder them directly to the PCB, same for the other wire connectors ...
If it's certain that it's never rained on the device, if all the other circuits are as good as new, I wouldn't be at all surprised if it was only a capacitor that leaked and didn't even prevent the device from working, or if it was the corrosion caused to the connectors that caused a bad enough contact to trigger the protection circuit ...
Does anyone know what the caracteristic limitation is for?
Apart from casting bronze ingots ...
When you add up the total number of my 3 posts, there's not a single one missing from what I wrote at the beginning ... Except that now it smells like bronze ingots in here ...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Très intéressant.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
LennartU さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 43
今までの合計 43
