メインコンテンツにスキップ
PlayStation 5コンソール用のコントローラーです。モデル番号はCFI-ZCT1W
83回答 すべてを表示
Why does L2 only register if I press down hard?
My L2 button wasn't working after I, stupidly, sprayed some silicone lubricant in it to stop it from squeaking. I disassembled the controler and cleaned the entire L2 assembly with alcohol, the button, ribbon and surface underneath. L2 works again but only if I depress it all the way and squeeze hard. I'm fairly sure it's clean now, but not sure what else could cause this? Any help would be appreciated.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hi Zander!
Most of the time caused by the L2/R2 that's not aligned correctly. Or a issue with the spring.
You can check this one out: https://www.youtube.com/watch?v=DvdgAis9...
Please check if everything is seated correctly.
Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Zander さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 15
