メインコンテンツにスキップ
M2は、AppleがMac用に開発したSystem on a Chipの第2弾で、GPU、CPU、RAMなどを統合し、性能と効率を向上させたのが特徴です。Mac miniに搭載されるベースのM2は、4つの高効率コア、4つの高性能コアを持つ8コアCPUと、10コアを持つ統合GPUを搭載しています。
Can the Mac Mini M2 be upgraded?
I recently acquired a Mac Mini with the M2 chip. Its the standard base configuration which is not bad for my environment, but I would like to know before I crack it open if the memory is soldered on the motherboard and is the SSD soldered as well. I know some of the later models on their laptops and some imacs/desktops have the ram and SSD soldered on the board. I was just curious if that was the case with the Mac Mini M2.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Sadly, none of the M series systems are internally upgradable either RAM or Storage as both are soldered in. While there are a few techs with the chops to swap out the Flash chips, there is more to it than simply popping new ones on as they need to be programmed first.
Here’s the Mac Mini M2 Teardown so you can see for your self.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Anthony Ingersoll さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 22
過去 30 日: 108
今までの合計 3,490
