メインコンテンツにスキップ
2018年7月に発売された、モデル番号{A1989 / EMC3214}のMacBook Pro13インチモデルにはクアッドコアi5と i7 を搭載しており、グラフィックにIntel Iris Plusが統合されています。
208回答 すべてを表示
Why is my MacBook Pro 2019 13" getting a black screen and no chime?
My MacBook Pro 2019 (it's a 2019 don't pay attention to the device details) 13 inch stopped working about a week ago. It has had a yellow line down the screen for awhile and I don't know if this is related. When you turn it on, you get no chime and nothing on the screen, except the yellow line which darkens and brightens.
I've tried resetting the SMC, PRAM, and I've tried disconnecting the battery with the same results. I've tried the SMC and PRAM multiple times also. What else can I try?
I'm beginning to think it is the logic board.
Thank You!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
  1. Does it react on caps lock key?
  2. What happens if you start it while holding Option key with usb stick with activity LED connected?
if you are able to find usb-c Hub with HDMI connector, try to disconnect the internal screen and start the machine with usbc-hdmi display connected. on first start, keep cmd+opt+p+r pressed. keep it pressed around a minute, then let the device run further.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
mlcottle さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 30
