メインコンテンツにスキップ
How to update BIOS of C50-B?
I cannot update BIOS from 1.30 to5.10. Please help me.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
I had disabled secure boot and enabled cam boot.Still it shows error,ec id check failed
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
What have you tried so far?
Did you read this?
Toshiba Satellite C50 BIOS update
Secure boot and CSM boot setting is important.
The boot menu key is either F12 or F2.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
21 件のコメント:
I disabled secure boot and enabled csm boot,still no response,It shows ec id check failed
さんによる
Hi @joeljoseph70261
1.) Did you reset the BIOS by removing/disconnecting the CMOS battery? It could be corrupted.
2.) https://support.dynabook.com/
and type in your serial number just to double check you have the correct BIOS version for your exact laptop model.
3.) Did you format the USB flash drive with FAT 32?
さんによる
Yes I did,My model does not have CMOS battery
さんによる
@joeljoseph70261
There is a CMOS battery on the motherboard.
It is a rechargeable battery that is soldered onto the board.
Look for JRTC component on the board
You can also clear the cmos (BIOS) by short circuit on jumper pads JP1 & 2 near the ram door, for about 10 seconds
さんによる
Does csm os can help update bios
さんによる
16件以上のコメントを表示
コメントを追加
Well I will suggest you to check out the following video: https://www.youtube.com/watch?v=oKpBB31R...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Joel Joseph さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 379
