メインコンテンツにスキップ
対象のモデルはA1419 / EMC 2806 / Late 2014 または Mid 2015。 3.3 または 3.5GHz Core i5 または 4.0GHz Core i7 (機種ID iMac15,1)、EMC 2834 late 2015 / 3.3 または 3.5 GHz Core i5 または 4.0 GHz Core i7 (機種ID iMac17,1)のRetina 5Kディスプレイを搭載したすべて。
574回答 すべてを表示
How to tell if SSD needs replacing?
I have a late 2015 27” iMac with a 512gb SSD running Monterey that won’t boot up, but I can get into the recovery mode and access the emergency partition just fine. When I try repair or reformat the SSD nothing shows up in diskdocor. If I go into the terminal and enter “diskutil list” a bunch of partions and volumes show up.
Is there any way to determine if this is a SSD drive failure or just a software problem I have to figure out?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hi Map_guy,
While this does sound like a software problem ( I can't tell yet, as it has symptoms of a dying one, but also doesn't have much else from your account), I would advise you to try to restore a backup from time machine if you have one, or backup your existing data if possible to the cloud.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
map_guy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 18
今までの合計 18
