メインコンテンツにスキップ
The first generation of the executive car by Volvo known as the S80.
How to remove a key stuck on ignition
How can I remove a key stuck on the ignition
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Collings, does your car have an automatic transmission? If so, the gear selection lever must be fully in the Park position in order to remove the key from the ignition switch. Try moving the gearshift to a different position, then make sure it is securely positioned in Park, at which point the switch should allow you to turn it to the off position and remove the key.
If that doesn't work you may have to troubleshoot the mechanical connection between the gearshift and the ignition switch.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Collings Manda さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 204
