メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2021年9月に発売されたiPad Miniタブレット。A15 Bionicチップ、8.3インチスクリーン、Touch IDセンサー搭載、Apple Pencil対応
画面の滲み
スクリーン交換後、スクリーンを本体と圧着し
操作確認すると左下あたりにタッチした部分が波打つ(波紋の様)滲みが出ます。
原因はなにが考えられますか?
本体の曲がりとかでしょうか?
After replacing the screen, crimp the screen with the main body
If you check the operation, the part you touched around the lower left will ripple (like a ripple) ooze.
What can be the cause?
Is it the bend of the main body?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
iPad mini 6の画面交換後に発生するタッチ部分の滲み(波紋様)の原因として、最も可能性が高いのは
物理的な圧力(圧迫)による液晶パネルの損傷または圧迫です。本体の曲がりもその原因の一つとして考えられます。
考えられる主な原因は以下の通りです。
考えられる原因
  • 液晶パネルへの過度な圧力
    • 画面を本体に圧着する際に、特定の箇所(特に左下あたり)に強い圧力がかかった可能性があります。液晶パネルは非常にデリケートなため、均等でない圧力や強すぎる圧着は、内部の液晶層にダメージを与え、滲みや表示不良を引き起こします。
    • 特に、iPad mini 6は本体が薄型であるため、物理的な圧力に敏感です。
  • 本体(フレーム)の歪み・曲がり
    • 本体フレームにわずかな歪みや曲がりがあると、新しいスクリーンを装着した際に、その歪みに合わせて画面が圧迫されてしまいます。ご指摘の通り、本体の曲がりは画面の滲みの原因となり得ます。
    • 曲がりの程度によっては、画面が浮いてきたり、内部のケーブルやセンサーが圧迫されてタッチ不良を引き起こすこともあります。
  • 異物の混入
    • 圧着前に本体フレームやスクリーンの裏側に小さな異物(ネジ、破片、ホコリなど)が残っていた場合、圧着時にその部分が局所的に強く押され、滲みが発生することがあります。
  • 取り付け位置のズレ
    • スクリーンが正しい位置に完全に収まっていない状態で圧着を進めると、フレームと干渉して一部に圧力が集中し、滲みが出ることがあります。
  • 初期不良(交換したスクリーン側)
    • 稀に、交換用のスクリーン自体が初期不良や製造過程での微細なダメージを抱えており、取り付け後のわずかな圧力変化で症状が現れる可能性もゼロではありません。
対処法と確認事項
  • 圧着状態の再確認
    • 一度スクリーンを取り外し、本体フレームに歪みがないか、また内部に異物がないかを慎重に確認してください。
    • 再度取り付ける際は、均等に、そして過度な力を加えないように注意深く行ってください。
  • 本体の歪みの確認
    • 本体を平らな場所に置いて、目視で歪みがないか確認してみてください。わずかでも曲がりがある場合は、それが原因の可能性が高いです。
  • 専門業者への相談
    • ご自身での再修理が難しい場合や、本体の曲がりが確認できた場合は、修理専門店に相談することをお勧めします。プロの技術と専用工具で適切に対応してもらえる可能性があります。Apple公式の修理サービスや認定プロバイダも選択肢の一つです(保証対象外修理となる可能性はあります)。
    • gkpsより。
    • The most likely cause of the touch part seepage (ripple pattern) that occurs after replacing the screen of the iPad mini 6 is
    • Damage or compression of the LCD panel due to physical pressure (compression). The bending of the main body is also considered to be one of the causes.
    • The main possible causes are as follows.
    • Possible causes
    • Excessive pressure on the LCD panel
    • When crimping the screen to the main unit, there may be strong pressure on a specific area (especially around the bottom left). Because the LCD panel is very delicate, uneven pressure or too strong crimping can damage the internal liquid crystal layer, causing seepage and poor display.
    • In particular, the iPad mini 6 is sensitive to physical pressure because the body is thin.
    • Distortion and bending of the main body (frame)
    • If there is a slight distortion or bend in the main body frame, the screen will be compressed according to the distortion when a new screen is installed. As you pointed out, the bending of the main unit can cause the screen to seepage.
    • Depending on the degree of bending, the screen may float, or the internal cables and sensors may be compressed, causing poor touch.
    • Foreign matter mixed in
    • If small foreign objects (screws, fragments, dust, etc.) remain on the back of the main body frame or screen before crimping, the part may be locally pressed hard during crimping and seepage may occur.
    • The misalignmation of the installation position
    • If you proceed with crimping when the screen does not fit completely in the correct position, it may interfere with the frame and concentrate pressure on part of it, and seepage may occur.
    • Initial defect (replaced screen side)
    • In rare cases, the replacement screen itself has initial defects or minor damage during the manufacturing process, and the possibility of symptoms appearing with a slight pressure change after installation is not zero.
    • Countermeasures and confirmations
    • Reconfirmation of the crimp state
    • Once you remove the screen, carefully check the main body frame for distortion and for foreign objects inside.
    • When reinstalling, be careful not to apply excessive force evenly and evenly.
    • Check the distortion of the main body
    • Place the main unit in a flat place and visually check for distortion. If there is even a slight bend, it is likely to be the cause.
    • Consultation with a professional contractor
    • If it is difficult to re-repair by yourself or if you can confirm the bend of the main unit, we recommend that you consult a repair specialty store. There is a possibility that you can respond appropriately with professional technology and dedicated tools. Apple's official repair service and certified providers are also one of the options (there is a possibility of out-of-warranty repair).
    • From gkps.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
ありがとうございます。
確認してみます。
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
pipp さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 49
今までの合計 188
