メインコンテンツにスキップ
Nintendoのハンドヘルドデバイスは2011年2月に発売されました。モデル番号はCTR-001です。
456回答 すべてを表示
screen having lines in homescreen and games
I got a second hand 3DS with a somewhat problematic screen as it has lines or even blacks out in games and home screen but whenever I enter homebrew software that issues goes away. Is it because of the screen's ribbon being faulty or is it the LCD in general? if so should I replace the screen? I put up an image for reference!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
so first you want to do is remove the upper lcd, then replace it with a new one
if the problem is still there, clean the top screen zip connecter with some isopropyl alcohol
if its still there, check the top screen ZIF connector. Look it over carefully and make sure there aren't any bent/broken pins or cracked solder joints.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
okay i will try that! thank u!
さんによる
No Problem, if you need help, message me
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Fathansolo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 22
