メインコンテンツにスキップ
任天堂の最初の3DSモデルは日本で2014年10月に発売され、北米では2015年9月に発売されました。Newニンテンドー3DSは改良された3D機能、Cスティックと新ZLボタン、ZRボタンが特長です。
What makes the ABXY board to stop working?
One of my 3ds systems (new 3ds) used to work normally, but all os sudden it didnt turn on anymore (only if plugged in but didnt charge)
I took it to some repair shops but every shop told me that the repair wasnt worth it since the system needed a new motherboard.
I left the 3ds aside for some time, but didnt give up and kept searching online for a solution. After a long time i found that a possible solution was changing the ABXY board.
Since it was a cheap solution i decided to try it out. And it Worked!! But not for too long :( after one day or two it stopped working again.
So, what may be causing the abxy board to stop working? I want to fix my 3ds :(
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
I would start with this guide and look for damage then give us images to give you a better diagnosis and hopefully a working 3ds in the end.
Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換
iFixitでの質問に画像を追加する方法
さんによる
So after changing the ABXY board again, my 3ds is now working and charging.
Later, i will turn it off an on again to see if it keeps working.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
The ABXY board may only be making partial or no contact with the contacts on the circuit board. If this does not work, you may want to use an eraser to clean the button contacts.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
JAFA13245 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 161
