メインコンテンツにスキップ
ワイヤレス Xbox One および Xbox Series X|S コントローラーの修理情報と分解ガイドです。
520回答 すべてを表示
Xbox One Wireless Controller (Lunar White) working only with USB cable
My Xbox controller will not work without a direct USB connection to a console. Tried new batts, software updates, and all I got it to do was make it turn on for .5 seconds. Any solutions? Also turns on console.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
If the controller turns on and stays on when connected to the console as well as works as normal, I have found that the Bluetooth chip on the controller can cause it to power off when it goes bad or gets shorted.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hello, same problem but i fixed it
The console's Pair button on the controler may be broken, to fix it you might need to replace the button
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
It is still paired to the console, but only can turn it on, then die.
さんによる
oh, then sorry, i cant help you anymore😔
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Calvin Hoops さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 57
