Lector del DVD no funciona DVD drive does not work
No lee el disco compacto de DVD
Translation Spanish - English
Does not read DVD compact disc
@fredycorrea could be a dirty laser. Try one of those commercially available CD lens cleaner and run it through a couple of times. See if that work.
If it does not, then you want to go ahead and try a CD instead of a DVD. Let us know if your drive can read that. If it does, it is the laser getting weak. You could try to tweak the lasers potentiometers to increase the voltage and thus the sensitivity to read DVDs If nothing else works, you may have to consider replacing the laser pickup or even the complete drive.
Translation
@fredycorrea Podría ser un láser sucio. Prueba con uno de esos limpiadores de lentes de CD disponibles en el mercado y pásalo un par de veces. A ver si funciona.
Si no lo hace, entonces usted quiere seguir adelante y tratar de un CD en lugar de un DVD. Háganos saber si su unidad puede leer eso. Si lo hace, es que el láser se está debilitando. Usted podría tratar de ajustar los potenciómetros láser para aumentar la tensión y por lo tanto la sensibilidad para leer DVDs Si nada más funciona, puede que tenga que considerar la sustitución de la pastilla láser o incluso la unidad completa.
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 14
