メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
The slider broke, superglue is not fixing it.
I have been trying to stick this with superglue but it keeps falling apart, even after waiting 10-20 minutes for it to cure. Can someone suggest alternative methods to stick this? The headphones work fine its just the slider thats broken.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 11
4 件のコメント
さんによる
Yes same issue
さんによる
Ise kese chip Kay
さんによる
Sider broken
さんによる
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
https://youtu.be/WlPvijubuQg?si=CtPWd-sL...
Watch this it helpful, I did it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
thnx bro it helped me
さんによる
コメントを追加
Hi @rajveerenamadar
Try using an epoxy type adhesive (example only) and check if that fixes it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Get something like a ATM card. Cut it. Glue it over the broken part and the opposite side.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hey, Buddy,
I have the same Headphones and faced the same issue at the same place,
what I did was, I made two creases parallel to each other that would fit a 1.5" metal wire.
I placed the metal wire in the crease, half of the wire on the head rest part and the other half on the ear rest part, so that it would hold together, then I used superglue on it,
normal super glue does not work, even in my case it didn't, but when you put baking soda on the superglue before it dries, it will make a strong bond and will last longer.
so try the trick with baking soda on the superglue.
Hope this helps you with your Issue. Thank you!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Saad さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 43
過去 30 日: 118
今までの合計 2,306
