メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
TI-84 Plus CEは、Texas Instrumentsが2015年春に発売したグラフ電卓です。2.8インチのカラー画面、USBポート、アプリ、ストレージ、1200 mAhのバッテリーを搭載しています。
TI-84 Plus CE My calculator says: Validing OS calculator will restart
My calculator says:
Validing OS
calculator will restart when validation complete. And starts blinking over and over again and I cannot fix it, I tried to charge or reset it and It doesn´t work.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
This issue is more common with newer TI-84 Plus CE calculators. Sometimes they won't charge dead batteries. You can try charging the battery in a friend's calculator or get a replacement battery.
If your calculator is within warranty, you can contact TI Cares and they may send you a new battery for free.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Hello,
How do you contact TI Cares? Do you just email them? Also how do you know if your calculator is fully charged if you can not access the menu?
Thanks
さんによる
@iceee84521 you can look them up. Their site tells you how to contact them: https://education.ti.com/en/customer-sup...
You would need a volt meter to check the battery's state of charge. TI use to have a charging indicator but removed it to cut costs a few years ago.
さんによる
コメントを追加
Try the following as they seem to be the most likely cause:
  1. Remove the battery and let it sit for ~10 minutes, reinsert the battery and see if it resolves the issue.
  2. Replace the battery, it seems the most common fix is ordering a new battery, here is the link to buy a replacement battery from Texas Instruments (far cheaper than Amazon) https://epsstore.ti.com/OA_HTML/ibeCCtpI...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
コメントを追加
回答を追加する
Samuel Verdugo Peinado さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 126
今までの合計 8,783
