メインコンテンツにスキップ
9月20日に発売された、Appleのメインストリームとなる2019年iPhoneモデルには、6.1インチLCDタッチスクリーン、デュアルカメラが搭載されており、6色から選べるカラーセレクションです。iPhone XRの継続モデル。
478回答 すべてを表示
iPhone 11 mute switch not working
Hi
I had a cracked iphone 11 and the frame got bent a lot. I ordered a new back housing. I took all the parts from the broken iphone to the new casing except the mute&volume flex since it got ripped when the iphone broke. So I ordered a new flex and installed it on the new back housing. I put on the mute button under the springs. For some reason the mute switch does not work. The volume buttons work perfectly. I dont understand why since mute switch and volume buttons are connected on the same flex. I tried to check the ribbon that goes from the mute switch if it has any damage but I dont see anything wrong. Can it be the button itself is not seated correctly under the springs?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
I have not before replaced the mute switch, but if it seems to function correctly, when installing, then maybe its a faulty flex. First thing is to try another cable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Besbes さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 17
今までの合計 45
