メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
Weak Signal after replace LCD Display
I changed my LCD assembly, just after that my iPhone have a weak signal o lost signal (no service), think i don't replace the screws at same order. Somebody help me ..! Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
5件の回答
ベストアンサー
Please refer to my earlier post here.
Accepted Answer
Included are images of correct screw length needed.
Good Luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
Hi, look carefully at this thread
wi-fi distance was reduced
and look at the pictures. It is common to forget that small silver piece which gives contact to the wifi. Let us know if that helps!
~asle
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
check connector #7, place a tape on it just to make sure it's connected properly
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
There is a little metal piece "clip" next to the battery connector, Also called the pressure contact. These clip has a small pin that has to be bent in order to touch the back cover of the phone. If not you will have a "No carrier" issue.
Cheers
Erik
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
[リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF182-023]
さんによる
コメントを追加
try a restore ! even if is the hardest way it works every time
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Georges さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 12,044
