メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
廉価版で携帯バージョン、統合されたJoy-Conコントローラと若干縮小したスクリーンを持つNintendo Switchハードウェアです。2019年9月20日発売。
How do I remove stripped screws?
I've removed the back plate of the Nintendo although there are stripped screws on the metal shield plate and I've looked everywhere for a video explaining how to remove I've found nothing.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
The iFixit Store has a couple of products that might help with your stripped screws.
Screw Extracting Pliers: Damaged Fastener Remover
Precision Screw Extractor Set: Small Stripped Screw Remover
If stripping screws keeps happening to you, I'd suggest you invest in a better screwdriver. A properly fitting screwdriver should not strip the screws in a Nintendo Switch Lite.
Four different sized extractor tools to help remove fasteners or screws with stripped heads. Driver head is claw shaped for maximum grip. Sizes range from 1.1mm to 2.0mm.の画像
製品
$24.99
Pliers designed to firmly grip the heads of damaged screws. Specially designed jaws firmly grip screw heads, bolts, or nuts allowing you to twist out even the most damaged fasteners. Professional Grade tool. ESD-safe option.の画像
製品
$23.95
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Try using a bendable object (ETC: WOOL, Wood) on the screw then use a screwdriver to remove the screws or alternatively you can use pliers
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
@ihave0idea, I'm not clear on what you mean when you say "use a bendable object on the screw". Can you elaborate on how that works?
さんによる
@dadibrokeit, When i meant a bendable object, i meant an object that is flexible that can be used on the stripped screw head to make it easier to screw out with the screwdriver
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
reaper reaper さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 331
